Ultrazoomový kompakt s dvacetimegovým jednopalcovým čipem a zoomem s ekvivalentem 24-600/2.4-4.0 předvedl Sony. Přístroj se chlubí nejrychlejším autofokusem 0.003 sec, přičemž i při sériovém focení frekvencí 24 fps zaručuje průběžné ostření a sledování objektu. Je to zajištěno zásluhou 315 bodů pro analýzu fázového posunu, rozmístěných na 65% plochy čipu, Objektiv je Vario Sonnar. Světelnost F4.0 i při ohnisku ekv. 600 mm je pozoruhodná, obvykle to bývá F6.3.
Čip je Exmor RS CMOS s integrovanou DRAM pamětí s prvkem LSI (large scale integration), jde o soustavu zaměřenou na zvýšenou rychlost odvodu a zpracování signálu. Díky těmto prvkům bylo možno implementovat novou metodu sledování objektu, která spočívá ve spolupráci většího počtu sdružených zaostřovacích bodů. Dosud bylo této technologie použito v přístrojích vyšší třídy.
Rychlost sériového snímání je 24 fps, přičemž do vyrovnávací paměti se vejde 249 snímků JPEG v kvalitě Fine. I při vysokorychlostním snímání zůstává obraz v elektronického hledáčku stálý. Při přehrávání je možné zobrazit série jako jednu fotografii.
Elektronická závěrka je schopná rychlosti až 1/32000 a je nmožno použít tichý mód i při sériovém focení. Ultrazoom vario-Sonnar je vybaven stabilizací schopnou ustát 4.5 EV. Objektiv ostří od 72 cm a při ohnisku 600 mm má zvětšení 049x. Pro video je možno použít 4K (QFHD 3840x2160) frekvencí 24 nebo 30 fps. V rozlišení Full HD lze natáčet zpomalené video frekvencí 120 fps. K disposici jsou i režimy extrémně zpomaleného videa až 1000fps. Přístroj má třípalcový vyklápěcí dotykový displej s funkcí touch pad (při použití elektronického hledáčku lze prstem na displeji nastavit oblast pro ostření). Hledáček má 2,35 mega XGA OLED. Přístroj je utěsněn proti prachu a vlhkosti a je vybaven wi-fi i Bluetooth výstupy.
